Диагноза на Турбина помощ колеги
    монтирах всичко на място , оказа се че луфта е нормални стойности(отидох там де продават турбини и ремонтират те имат повече луфт от моя) , стана хубаво нещо засега да стои в резерва ,
    1. Alfa Romeo 164 v6 2.0 TB средно 10л/100км
      Колега, може ли един въпрос - ти ли си прави всичко, без баланса, имам в предвид - разглабяне, избиване на втулките...
      Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
        Първоначално публикувано от Da_Fuse Покажи съобщение
        Колега да но 1 първо гледах от www.youtube как раглобяват за боени минути и квото те правят същото направих за само действах внимателно (линковете ги има в 12тия ми пост , аз както разбрах от цялата работа , 2'ро тез турбо ремонтите и клима помпа ремонтите и тем подобни са за манипулации отворени от страна на турбо майстори защото там държат един своеобразен монопол цялата магия те ще я знаят нали пари ще печелат семейство ще хранят, ако немаш доверени хора те изгарят, и така отидох в тези места и тъй или иначе не ми направиха баланс на турбото защото плащането за баланса е малко 50 кинта и искат да не успея , аз гледах и техните турбота (луфтовете ) разбрах че моите са здрави ,и от тука дойдох до извода че баланса е необходим ако си поставиш нови перки , наште в завода (вярвайте на марката (Mitsubishi- правят турбини надхвърлящи живота на двигателя) ги правят баланс един път след туй може и без него , дано съм бил полезен , аз нямам проблем с турбото на мойта кола но , но чисто просто за дребни пари си взех втора и третата си я направих от 3 и 4 тата турбина ,
          Ся да видим колко ще изкара
          Аlfa 164 Super 2.5TD
            Първоначално публикувано от virusalfa Покажи съобщение
            смятам че нема стане страшно от мойте рукавели много неща са станали ехтра качество през лятото сложих и Q2 диференциал повдигнах колата на 40см от земята и работих легнал страшничко беше ама стана супер но за Q2 то е най добре в сервиз защото е опасно
              Първоначално публикувано от alex37 Покажи съобщение
              И Q2-то с кви луфтове го монтира?
                гледах manual repair в pdf формулата :
                стандартна формула за шима S=P-N+0.12mm
                измерих P-N=1,27 мм според формулата
                S=1,27+0.12mm= 1,39mm требва
                моя шим S=1,35mm P-N=1,27mm+0.08mm
                неми стигнаха 0.04mm , шима трябваше да ми бъде 1,39мм , като помислим и топлиното разширяване не е лошо лагерите нови ги сложих
                  Тая формула е за монтаж на стандартни диференциали - от къв менюал я взе? И топлинното разширение е сметнато вътре в хлабината няма нужда ти да си оставяш запас
                    да вярно е топлинното разширение е вътре , ех само 0,04мм допуск ами ако вземем за сравнение стария диференциял (и вътре и вън от диференцияла )там направо хлабините бяха огромни ,,
                      сложих Мобл 1 10w-60 , засега 580км минах ще я видим ,,, още не съм мерил нивото на маслото
                      • #26
                        пробег 750км да подобрение има измерих щеката на маслото намаляла е с 20% , 1/5 или по точно 200 мл
                        Ако бе (старото масло 60% , 3/5 или по точно 600 мл ),
                        туй означава ,е на 1000км ше харчи около 300мл напълно си е нормално , намален ие с 70% измерванията ше продължат
                        • #27
                          Днеска като ускорявах И уреда показа над 20 PSI (над него немаше друга цИфра ) налягане на турбото малко претресе ,досега не беше мИнавал 15 PSI
                          15.5 PSI = 1 bar
                          КолегИ МненИя защо тъй стана
                          • #28
                            Карай така.Мойта съм я надул на 1,3 бара, а трябва да е 0,9 бара и върви много.
                            Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                            Opel Astra J
                            ex:
                            Alfa Romeo 164 2.5TD
                            Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                            • #29
                              вредно е за двигателя ше детонира , претресването е доказателството
                              • #30
                                Мисля, че имаше клапанче, което управлява турбото. Възможно ли е то да ти е дало проблем?
                                Lancia Kappa JTD '98 -
